Bei uns sind es jetzt 20 Sekunden und das finden wir lange
Wasserpumpe
Wasserpumpe
Hallo, wie lange läuft Eure Wasserpumpe (Druck) nach?
Auch wenn wir Kaltes wasser laufen lassen, ist es so.
Hallo Klaus, die Pumpe ist zwei Jahre alt, Druckbehälter ist eingebaut, dicht müsste es sein, denn an den Verbindungen ist kein Wasser zu sehen.
Heute hat sie einen neuen Druckschalter bekommen!
Der Druckbehälter wird nach schließen der Zapfstelle wieder "aufgeladen",marie hat geschrieben: Druckbehälter ist eingebaut,
indem weiter Wasser gegen ein Luftpolster gepumpt wird.
Damit läuft die Pumpe nach.
Mit öffnen der Zapfstelle fließt auch schon Wasser und kurz danach
springt die Pumpe erst an.
Bei einer Undichtigkeit würde die Pumpe nach einiger Zeit ohne
öffnen der Zapfstelle wieder anspringen, wenn auch nur für kurze Zeit
(Sekunden)
Also ich würde sagen, dass das Rückschlagventil nicht mehr richtig dicht ist. Es lässt einen Teil des Drucks zurück laufen, bis der Druck so hoch ansteigt, dass es dann abdichtet.
Könnten aber auch die Membrane in der Pumpe sein.
einen schönen Guten Morgen und herzlichen Dank für die Tipps, werde sie an Herbert weitergeben
@Peter, wo könnte denn Deiner Meinung nach der Fehler liegen?
Der "Lärm" der Pumpe ist echt nervig
Das kurze Nachlaufen ist kein Fehler, sondern Systembedingt durch den zusätzlichen Druckspeicher.marie hat geschrieben:einen schönen Guten Morgen und herzlichen Dank für die Tipps, werde sie an Herbert weitergeben![]()
(Anlagen ohne Speicher schalten nach schließen der Zapfstelle sofort ab, da kein Speicher aufgeladen werden muss.)
Sollte die Anlage zu einer Zeit mal sofort abgeschaltet haben, liegt es daran, dass im Druckspeicher kein Luftpolster mehr vorhanden war. Dann ist da auch keine Luft,
die ja als Speichermedium verdichtet wird.
Lautstärke der Pumpe hat Andreas ja schon treffend beschrieben.
Nicht wirklich. Meine Pumpe läuft ohne Druckspeicher schon 3-5sec nach.Dakota hat geschrieben:Schon korrekt. Wobei 20 Sekunden nicht mehr "kurz" ist. Selbst mit Druckspeicher sollten es nur wenige (2-5 Sek.) sein.....oldpitter hat geschrieben: Das kurze Nachlaufen ist kein Fehler, sondern Systembedingt durch den zusätzlichen Druckspeicher.
Je nachdem wieviel Schlauchleitungen verbaut sind ist das schon eine gewisse Ausdehnung und dann noch der Druckspeicher.
Im Schiff hatte ich mal einen 2 Liter Speicher. Die Pumpe lief 30 sec nach.
- Ruhrpottrecke
FRANKIA A610
