<p>In unserem Wohnmobil ist eine Gasheizung vom Hersteller Truma verbaut. Diese Anlage vom Typ 3002 wurde bis vor ca. 2000 in nahezu den meisten Wohnmobilen und Wohnwagen verbaut. Dieses Model gibt es mit und ohne einen zusätzlichen Ventilator, der die Luft im Fahrzeuginneren verteilt. </p><p><br></p><p>Bei uns ist die S3002K mit zusätzlichen Ventilator eingebaut und im laufe der Zeit wurde die Luftausströmung immer geringer, so dass der Ventilator gereinigt werden musste. </p><p><br></p><p>Die Heizungen sind in der Regel in einem Kleiderschrank verbaut und von oben relativ gut erreichbar. Für die Reinigung muss der Ventilator komplett abgebaut werden. </p>
<p><img src="http://www.miksa.org/images/stories/wom ... CN1514.jpg" mce_src="images/stories/womo/trumavent/k-DSCN1514.jpg" alt=""></p><p><br></p><p><br></p>
Die gesamte Anleitung und alle Bilder ist unter http://www.wdm-miksa.de/index.php/?opti ... Itemid=102 zu finden
Viel Spaß beim lesen.
Trumavent reinigen
Trumavent reinigen
Gruß Firephaser
Gruß Firephaser
- Volker LDK
- Langertriumph
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
